Por rumi
#72193
suelo tener cargando la emisora y la bateria (que es de 600 nosequé) unas diez o doce horas. ¿Es demasiado? cual es el tiempo necesario para cargarlas bien? Pasa algo por cargarlas demasiado?
Por jose antonio sanchez
#72201
si tus baterias estan descargadas antes de ponerlas, cosa muy importante, y tu cargador es de unos 6 miliamperios de carga si lo correcto es unas 12 horas.
Y si es muy malo que lo dejes muchas horas mas aunque no biene de una hora.
Si te gusta el hobby y no lo vas a dejar porque estas enbenenao :lol: comprate un cargador, ahora los hay economicos y que el cargador se encarge de todo a si te olvidas, las baterias te duraran mas y no romperas algun avion :wink:
Por Jan Andrei Krichbaum Gonz
#72544
Una pregunta. ¿como puedes dejar las baterías de la emisora totalmente descargadas¿? dejandola encendida o con un descargador¿?
a tambien m han comentado por ahí q si dejas la emisora encendida sin estirar la antene esta se quema¿? es cierto¿?
GRACIAS
Por gabriel izquierdo
#72572
si tienes la emisora emitiendo,ya que las hay que no necesariamente emiten estando encendidas,con la antena recogida achicharras el módulo de emisión.
por ejemplo con un simulador usando tu emisora.
por otro lado usar la propia emisora para descargar las baterías no es una buena idea.lo más importante de una descarga es no pasarse.
si no tienes un cargador con esa función ponle por ejemplo una bombilla que tenga un consumo altito y ve midiendo para no bajar de un voltio por elemento.
Última edición por gabriel izquierdo el Dom, 12 Jun 2005 16:50, editado 1 vez en total.
#72592
ok gracias :wink:
Por esco
#72623
Las baterias de la emisora y las baterias del receptor no es necesario descargarlas para reciclarlas en mucho tiempo. El efecto memoria se produce por la diferencia de resistencia interna de los elementos, estos al descargar a fuertes corrientes provocan que el elemento con mas resistencia interna se oponga mas a esa descarga y se va quedando mas alto de tensión que los demas, la bateria se desequilibra. Este caso en emisoras y receptoras solo se da a muy largo plazo y con elementos muy malos ya que la descarga es muy suave y este efecto se minimiza.
1º- Carga siempre que puedas tanto la emisora como el receptor con carga lenta, esto es un decimo del nominal ( si es de 600mA. carga a 60mA.)
2º- Ninguna bateria carga mejor con carga rapida...ninguna.
3º- Las cargas rapidas quitan vida a las vaterias y no las cargan al 100%.
4º- El cargador que viene de serie con la radio esta muy bien pensado y aún teniendo carga las baterias lo puedes dejar 12 horas sin que pase nada.
Estos cargadores tienen la tensión de salida muy justa para la bateria, por esto cuando la bateria esta cargada se iguala tanto en tensión al cargador que este ya no las mete ni siquiera ese decimo de la nominal.
Cargalas con carga rapida solo si tienes prisa.
SAludos
Esco
