- Jue, 21 Ago 2008 10:08
#713690
Hola. Estoy pensando en comprarme un helicoptero rc para ir empezando con el tema este y como buen newbie me surgen algunas dudas.
La que vengo a comentar aquí es acerca del tiempo de carga de las baterías de lipo. ¿Como va exactamente? He leído por ahí que el tiempo_de_carga=mAh_bateria/salida_en_mA_del cargador. ¿Es correcto?
Pongamos por caso que tengo esta batería** y este cargador**** (por poner un ejemplo de lo primero que he encontrado)
**http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... s_id=59431
****http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... s_id=39142
El cargador, por lo que leo, permite seleccionar hasta 5 amperios de corriente de carga a la tension que se especifique, entonces ¿Una batería de 1000mAh estaría cargada en 12 minutos a esa corriente y tension de 11.1V (suponiendo que sea asi)?
La batería del link de arriba es de 2500, entonces, ¿se cargaría en 30 minutos?.
Quizá otra pregunta más acertada sería: ¿Como debo cargar las baterías de lipo?
Como ya digo, soy totalmente nuevo en esto y seguramente habré soltado una burrada con esto de los tiempos de carga ya que supongo que será recomendable cargar la batería más lentamente y tengo mis dudas de que tarde menos en cargarse que lo que tarde yo en descargarla con el heli.
A ver si me podéis aclarar algo más las cosas
Un saludo y gracias de antemano
