Por miritono
#940309
Buenas, me he pillado una bateria de 2200mha para mi heli y no se cuanto tiempo la tengo que cargar, tenia una de 1300 y con el cargador que me venia tardaba 4horas.
Otra cuestion a parte es que la bateria que tenia, la de 1300 desde hace un tiempo cuando la utilizo se me hincha y se pone a mil grados, el caso es que luego se queda normal y al cargarla nada. que puede ser?.
Gracias y un saludo
#940320
A poco que hubieras buscado hubieras encontrado tu mismo las respuestas. Aún así, pensando un poco ...
1300mah/4horas = 325mah/h
2200mah/325(mah/h)= 6,77 horas
Redondeando.. 6 horas y 3 cuartos
#940322
Con respecto a la batería, pues lo de las lipos a veces es un poco de magia pero en general si se te está hinchando, probablemente tengas algún elemento jodido y como los demás tienen que hacer su trabajo y parte del trabajo del que está estropeado pues se sobreesfuerzan y se hinchan, o puede que estés usando una batería de pocos amperios o bien pocos C´s de descarga y entonces estás forzando todos los elementos.
Con los datos que das es un poco complicado dar una respuesta un poco aproximada
