Por R.LOPEZ
#296571
Cuanto tiempo puede durar una descarga de una NImH de 1700mah, debe quedarse totalmente descargada?
He pasado de los 200 minutos y no ha finalizado, es normal que tarde tanto?
Gracias por vuestra atencion.
Por jguegon
#296674
El tiempo de descarga, depende de la intensidad a la que descargues, del estado de la bateria, y de su capacidad.
No has dicho un dato fundamental ¿a que intensidad descargas?.
Por ponerte un ejemplo: yo descargo las baterias de mi emisora, que son de nimh, y con una capacidad de 2300 mAh, a una intensidad de 200 mA, y la descarga se hace en 8,5 horas, eso indica que la bateria ya esta un poco gastada, porque deberia tardar en descargar 11,5 horas,
La tension de final de descarga la tengo programada en 8.5 voltios, que es la tension en la que salta la alarma de bateria baja de mi emisora.
