Por aficionado 3D
#900032
hola, quisiera saber si se puede saber el tiempo de vuelo aproximado que se puede tener sabiendo el consumo del motor y la capacidad de la bateria, seria el axi 5325/16 y una bateria de 5000 mAh 6S
gracias y salu2
Por sukoi
#900038
si sabes el consumo maximo del motor/helice que piensas usar solo tienes que multiplicar la capacidad de la bateria por 60 ( minutos) y dividirlo entre el consumo del conjunto motor/helice ( por ejemplo si te consume 30 A tendrias un tiempo de vuelo aproximado de 10 minutos) es aproximado porque la capacidad de las baterias se calcula a una descarga determinada, si las descarga es mucho mayor empieza a tener relevancia la resistencia interna de la misma y las perdidas por calor etc...
Por Jose Luis28
#900601
Exacto, mientras mas I de descarga o consumo, mayor es la potencia perdida en forma de calor (P = I x I x r), consecuencia, peor rendimiento, y calorcito. :roll:
El tiempo, como es obvio, depende de la caña que des.
Vamos a poner un ejemplo, con un vuelo alegre tienes un consumo medio de 40A, sería:
Capacidad (C) = I x t ; t = C/I ; 5000mah = 5Ah ;
t = 5/40 = 0,125 horas , osea 7,5 minutos. (0,125 x 60)
BV
Sldts
