- Mié, 28 Sep 2005 20:40
#114118
Días atrás, creo, lei varios comentarios sobre el tiempo de duración de vuelo del T-REX. Había comentarios para todos los gustos. Prefiero abrir este hilo para ceñirnos básicamente al tema.
Hoy hemos probado la duración del vuelo del mi T-REX
Está equipado con un motor brushless SF 3000 con disipador de calor añadido --- Un variador Aling de 35 Amp. -- Gyro Fut. 240 y 4 servos mini de los normales. --- Palas de fibra carbono originales de Aling -- Peso total en orden de vuelo 710 gr.
Alimentado con una Li-Po 3S Thunder Power de 2.100 mAp que entrega descarga entre 10 y 12 C y 9 meses de vida con una carga-descarga exquisito, vaya, muy cuidada.
Tiempo de vuelo normal con traslaciones y estacionarios en una relación aprox. 60 á 40% ---- = 18 minutos y la máquina ya acusaba la caida de la batería. Con nueva carga de ésta comprobamos que aún le quedaban 480 mAp. __ Motor bastante caliente al tacto pero que se podía mantener la presión de los dedos sobre el disipador --- Variador a temperatura ligeramente superior al tacto, supongo que entre 40 ó 50º max.
Tiempo de vuelo con traslaciones rápidas, giros acusados, medias trepadas, etc.... pero sin la acrobacia mal llamada 3D, compartidos al 60 á 40% con estacionarios. ----- = 16 minutos hasta que se apreciaba la caida de la batería. - No sé lo que le queda a la batería. No la he descargado o vuelto a cargar. --- Tanto en el motor como el variador no se apreciaba aumento de temperatura
Eso es todo.
Eso es todo.
