- Dom, 24 Dic 2006 19:33
#372165
Antes de todo muy buenas tardes y feliz navidad a todos!!
Les queria hacer una cuestion sobre el tiempo de carga de las lipos.
Las baterias en cuestion son las Himodel 2S 2200mah 12C.
Especificar tambien que mi cargador es un E-STATION 501DX + equilibrador PB6 de Ripmodel.
Pues como se recomienda las cargo a 1C (2.2A). En teoria su tiempo deberia de ser de una hora aproxidamadamente. Pues esto en mi caso al menos no es del todo asi.
Cuando va sobre los 45 min de carga ya tienen los 8.4V y claro pasa al modo de carga por tension constante, en ese momento la intensidad baja por debajo de 1A y va descendiendo hasta el final de la carga, manteniendo como es logico su tension de 4.2V por elemento.
Pero justo en ese minuto 48 tiene aprox unos 1800mah, y claro hasta los 2125mah que llega a cargar con esas intensidades de carga, se alarga hasta los 108min aprox.
He leido que ese 20% ultimo de la bateria es lo que mas tarda. Por lo que voy viendo el 80% es en 1 hora a 1C, pero el resto se puede alargar hasta 30-40 min mas.
Os tengo que dejar una grafica de la carga para que podamos verlo mejor. Es eso normal? O eso depende de la calidad de los elementos de la lipo?
O es por culpa del cargador? esto casi que lo descarto ya que lo hace correctisimamente no dejando entrar nunca mas de 4.2V por elemento. Y para eso no queda otra opcion que ir bajando la intensidad de carga
Siento el toston, pero creo que los mas expertos no sacaran de dudas a mas de uno. Espero haber planteado claramente la situacion si no es asi ruego las pertinentes preguntas.
Saludos a todos!
Saludos a todos!
