Por Manuel Pinto
#544600
Resulta que el sabado tuve un accidente con mi pequeña cessna, y la lypo quedó en el estado que se muestra en la foto, la coloqué de nuevo y los servos funcionan pero el motor no va, he probado con otra bateria y va bien el motor y todo, osea que esta lypo para tirarla no? o tiene solucion? gracias.
Por Victor Otero
#544624
pues va a ser que a la basura.
esta roto el plastico de una de las celdas,asi que esa celda ya no tiene remedio.
como mucho,y teniendo un cuidado del copon,podrias quitar esa celula y quedarte con una lipo de 7,4V,pero eso es bastante riesgo.
yo lo hice con una,y ahora funciona a la perfeccion como lipo 2S,pero no creo que lo vuelva a hacer,sude demasiado,se me hacia como desactivar una bomba :wink: ,un fallo con el soldador,un movimiento en falso,y haces un cortocircuito que seguro que no es agradable.
nunca mais. :D
Por Manuel Pinto
#545113
Podrias decirme como hacerlo? y la capacidad se quedaria la misma verdad pero a 7,4 v.
Por Victor Otero
#545250
si,la capacidad se queda igual.
lo primero seria saber si los otros dos elementos estan bien,o solo queda uno sano.
mides voltaje,y si son mas de 4,2V tienes dos elementos operativos.
como hacerlo depende de como este montada tu lipo.
la mia tenia una placa electronica con los elementos soldados a ella,con pistas uniendolas en serie.lo que hice fue cortar las dos patillas metalicas que salian de la lipo hacia la placa,despues recorte la placa hasta quedarme solo las conexiones de las dos celdas,y cambie el cable que va al variador que quedaba en el trozo de placa cortado,y lo solde al nuevo polo resultante de la operacion.
tienes que comprobar con un polimetro donde tienes que volver a soldar el cable,para que te de los 7,4v y no 3,7V.
es mas complicado decirlo que hacerlo,en cambio es mas peligroso hacerlo que decirlo :wink:
al precio que estan ahora las lipos por internet adelante,yo no me vuelvo a arriesgar,ya que al meter el soldador a la placa,se puede correr el estaño,y con el infimo espacio que hay entre pistas,montas un cortocircuito y te puede arder la lipo en las manos.
yo lo hice al lado de la ventana con ella abierta,por si tenia que lanzarla fuera apresuradamente.
ya te digo que yo no repito la experiencia :lol:
te pondria una foto pero tengo el pc completamente agilipollado,hace lo que le da la gana.
Por peedpeed
#545956
Otra posibilidad es comprar suelto un elemento, cambiarlo por el defectuoso, equilibrarla y volveras a tener tu lipo en condiciones de 3 elementos y 11.1v.
Salu2.
