- Jue, 05 Mar 2009 19:28
#803451
Esta mañana estuve hablando con tecnico de servicio Futaba , entre otras cosas me ha dicho que los nuevos receptores ( supondo que se referia los de 2,4 Ghz porque sobre ellos hemos hablado ) tienen en la salida 3,5 v con lo cual algunos servos pueden tener porblemas ya que nesecitan una entrada de 5 v. Tambien me comento que existen amplificadores de voltaje como los de China mencionados en el post anterior. Me hablo que hay una marca americana pero no recordaba cual es , sin embargo decia que los Chinos supuestamente tambien valen. Yo hablaba sobre R617FS y la emisora T7C 2,4 ghz. Segun el la emisora tiene 100 mW de potencia de salida con lo cual el alcance es de unos 1,2-1,3 Km , parecido como los equipos de 35 Mhz que pueden llegar a 1,5 km. En principio decia que Futaba cuando saco receptores de 2,4 Ghz lo ha hecho con mucha confusion , porque el fabricante los anunciaba como receptores para modelos pequeños , indoor con poca alcanze . Por ello las ventas en principio no eran buenas, posteriormente cambiaron y anunciaro como receptores para vuelos de mas largos. Respecto R617 por lo visto tiene señales de salida menos filtrados con lo cual parece que no ocasionan ningun problema con la mayoria de los servos , sin embargo receptores de mas canales si. Creo que hablaba de 8 o mas canales que esto si pueden dar problemas y por ello nesecitan amplificador en la salida. Yo uso este receptor con servos HXt 900 de Hextronix comprados en China y por ahora no tengo ningun problema.
Eso si se lo comente que quiero instalar una camara de video y que hize pruebas conla emisora ( AV Sender ) de 2,4 ghz y cuando emito por la emisora me interfiere en la señal de video asi que tengo que buscar otra frequencia.
