Por Dvm
#1398770
Buenas noches amigos.
Tengo baterías de 4000 y 5000 en 6S que me gustaría usar en un avión , estoy pensando en el Tiger 3 de Phoenix Model , pero no sé cuál será mejor para esas baterías si el de 1,80 envergadura o el de 1'60 envergadura.
Necesito consejo.
Saludos y gracias
Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
Por Dvm
#1398774
Pues creo que voy a por ese o el Calmato grande.
Que motor sería adecuado?
Por Dvm
#1398786
El caso es que en las especificaciones del Tiger 3 o del Dolphin (son iguales).
Pone baterías 6S 4000-5000 pero no sé si saldrá pesado para esas baterías
Por MrFlower
#1398814
Para esos tamaños siempre será mas pesado que en glow, sobre todo si el modelo también esta preparado para glow, que los hacen mas pesados y robustos.
Ser mas pesado lo que tiene es velocidad de perdida mas alta, menos trepada, mas consumo, pero volar va a volar, sobre todo porque es lo que parece recomendar el fabricante, yo no me preocuparía por eso.
Por llamichu
#1406930
Yo lo hice y puede volar con una bateria de 6s desde unos 3500 hasta 5800. Es una pasada como vuela, sube mejor que un motor de gasolina de unos 35cc. Impresionante, si quieres llámame y te cuento.
672408357 José Luis.
Lo hice con un amigo especialista en eléctricos y todos los que volaban en el campo gasolina se quedaron con la boca abierta. Merece la pena y no te arrepentirás.
Tiempo de vuelo unos 12 minutos.
Por Dvm
#1406932
Estoy construyendo el Tiger 2 de Carl Golbert 1560mm de embegadura que básicamente es muy similar, creo que lo voy a poner eléctrico si me puedes orientar con el motor te lo agradezco, tengo idea de usar dos baterías de 3300 3S en serie, motor creo que de unos 260gr y y 600Kv aproximadamente
