Por fede
#773782
Hola ha caido en mis manos esta preciosidad. La duda es que electronica ponerle, el avion debe pesar unos 110 g vacio y lleno 220 g. Los servos supongo que de 4 g receptor minimo pero ¿que motor pongo?
Un saludo FEDE
Por rilos
#774291
Eso es indor, dejar 110 gr para motor + lipo + servos + receptor + regulador... apretaillo va el tema...
salu2
Por fede
#774348
Pues ya he seleccionado este equipo:
1x #1811-2000/5358 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) variations = $7.99
1x #TR-6A/4318 TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller variations = $11.20
2x #GWS-DD-5030/4252 GWS EP Propeller (DD-5030 127x76mm) variations = $1.56
1x #GWS-DD-5043/4253 GWS EP Propeller (DD-5043 125x110mm) variations = $0.78
4x #D531BB/6218 D531BB-v2 Dig-Micro Servo 0.51kg / .09sec /3.7g variations = $47.96
todo de hobyking.com
las lipo de 350 mAh y el receptor muy pequeño.
A ver que tal. Un saludo
Por ulpiano Gª Alvarez
#774849
Tendrás que probar, pero esos 10 gramos de motor van a ir escasos. Yo llevo 15 gramos de motor y menos vueltas. La batería que dices, debería de ser de 3S. Pero no esperes sacar el modelo ya ajustado. Vas a tener que ir probando.
La TG que ves, quizás no sea exactamente la misma, pero es de la misma envergadura y tipo de construcción. Y de interiores, nada. Esa TM lleva alas con perfil, como Dios manda y la vas a poder volar con ligero viento sin problemas. Ten cuidado con los toneles porque te los va a hace muy rápidos.
Por fede
#775007
gracias por el comentario. me llevara tiempo pero ya os contare el final de la historia. Las instrucciones indican una helice de 8x6 pulgadas por lo que me parece que me he queda do corto.
Un saludo FEDE
