Por rompido
#1362145
Buenas he comprado una lancha para mí hijos para Reyes es una Tiguer Shark viene con una batería de 1500 miliamperes y en la misma tienda me han vendido otras cuatro baterías de 1300 miliamperes pero 30 cc. Mi duda es cuánto tiempo tengo que poner a cargar cada batería? el cargador que tengo es el mismo que trae el barco. He visto por internet que hay un cable con tres salidas que se conecta al cargador puede utilizar ese cable para cargar todas las baterías a la misma vez, valdría este cargador o hace falta otro tipo de cargador. Un saludo a todos y muchas gracias
Por Wamba
#1362254
Hola, desconozco la lancha, supongo que tu cargador sea uno que carga por el cable de balance ( los finos con terminal blanco), tendrá un led rojo y cuando esté cargada se encenderá uno verde , con lo cual no necesitas saber el tiempo , él solo corta, sí te interesa controlarlo las primeras veces para saber lo que nos preguntas , hay otros que valen unos 25€ que son más rápidos y que en 40 minutos aprox te cargarán cada batería, espero haberte ayudado , felices fiestas
