Todo sobre cámaras para filmación aérea,gimbals,edición de vídeo y vídeos.
Por rookie
#1347663
Buenaaass... En realidad no sé si este es el foro adecuado para mi pregunta. Estoy construyendo un velero eléctrico al que quiero montar una cámara tilt&pan. Por lo que he podido leer es necesario unas gafas (googles) con head tracking, además de una cámara con un soporte tilt&pan. Pero no sé qué tipo de emisor (Tx) y receptor (Rx) es necesario. Tampoco he encontrado una tienda dónde me puedan informar y comprar un equipo. Os advierto que este es mi primer contacto con esto, osea que no tengo ni p... idea. Cualquier información será bienvenida.
Gracias anticipadas.
Por Katenmi
#1347670
Hola, yo también voy a empezar con esto justo con un velero (un Diamond 2500 al que le hice una cabina con una plancha de madera), te comento de momento lo que sé (que supongo que será suficiente).
No es necesario tener gafas con head tracking porque lo del head tracking suele poder ir a parte, de hecho mas que tener con las gafas creo que tiene que ver con la emisora. Si eres un manitas con la electrónica aquí tienes un hilo donde te explican como montarte uno bastante barato, yo estoy en ello pero la verdad, he tenido mis problemas.
Lo de tipo de emisor y receptor, es mas bien sólo la emisora, que se encarga de convertir los datos que recibe del módulo de head track en la señal de un canal, según tu emisora vas a necesitar un conector u otro, a no ser que la emisora sea de estas de las que te vienen con el propio avión, que no creo que tengan para eso.
Lo del soporte pan&tilt no tienes por qué comprarlo, puedes ser un poco creativo o seguir este video donde explican cómo hacerte uno fácilmente. Para el soporte se suelen recomendar servos digitales.
Por rookie
#1347766
Joder, Katenmi, ¡qué follón!. Sólo he podido dar un vistazo rápido al enlace que pones, pero he flipao. Espero que haya una solución más sencilla. Rollo comprar, enchufar y volar, pero muchas gracias por tu información. Cuando tenga un poco más de tiempo lo leeré con atención para intentar sacar algo en claro.
Gracias compañero.
Por Katenmi
#1347795
La hay, hay gafas que ya incorporan el head tracker, hay módulos especificos de head track para determinadas marcas y luego hay también módulos externos que pueden valer para cualquier tipo de gafas.
