Por pollop
#1213300
Saludos amigos del RC, primero gracias por todo lo aprendido solo leyendo el foro, y ahora mi pregunta: cual seria el timing adecuado para esta configuracion en un mono 90cm, 6s lipo 6400ma y helice 45grauner
KB45-08XL 1600kv Brushless Inrunner
Kv: 1600RPM/V
Weight: 557g
Shaft: 6mm
Voltage: 36v
Highest rated power: 3528W
This size motor will fit our larger 5inch and 4.75inch EDF perfectly. (same mounting holes & shaft size)
Programmable settings;
Reverse
Low Voltage (none/2.8v/3v/3.2v/3.4v)
Brake: (none/soft/hard)
Timing (0.00/3.75/7.50/11.25/15.00/18.75/22.50/26.25)
Constant Current: 180A
Burst Current: 360A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 5.8v/ 3A
Motor Type: Sensorless Brushless
muchas gracias desde el otro lado del charco.
Por darioellider
#1213357
Con lo que llevas montado, que es un pepino, te aconsejaria que probases en 0 y en 3,75.
Solo probar, es decir, hecharlo al agua y hacer dos rectas.
Comprobaras en cual de las dos el manejo es mas suave y comodo, pero casi seguro que en 0 irá mejor
Por pollop
#1213455
Te agradezco la respuesta pero me queda una duda.... que queres decir con pepino?=?... :D
Por darioellider
#1213619
Cuando decimos que una lancha es un pepino es porque lleva una electronica muy potente
Por nauti-tucu
#1213646
Hola:
darioellider escribió:Cuando decimos que una lancha es un pepino es porque lleva una electronica muy potente
Un misil, bah..................................
Por pollop
#1213711
Me quedo mas tranquilo por que nosotros si es una porqueria la llamamos batata ja...ja, ahora si no es abuso pregunto : seria conveniente desconectar el bec del variador y alimentar el receptor externamente? , gracias.
