- Mié, 24 Abr 2013 1:23
#1213300
Saludos amigos del RC, primero gracias por todo lo aprendido solo leyendo el foro, y ahora mi pregunta: cual seria el timing adecuado para esta configuracion en un mono 90cm, 6s lipo 6400ma y helice 45grauner
KB45-08XL 1600kv Brushless Inrunner
Kv: 1600RPM/V
Weight: 557g
Shaft: 6mm
Voltage: 36v
Highest rated power: 3528W
This size motor will fit our larger 5inch and 4.75inch EDF perfectly. (same mounting holes & shaft size)
Programmable settings;
Reverse
Low Voltage (none/2.8v/3v/3.2v/3.4v)
Brake: (none/soft/hard)
Timing (0.00/3.75/7.50/11.25/15.00/18.75/22.50/26.25)
Constant Current: 180A
Burst Current: 360A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 5.8v/ 3A
Motor Type: Sensorless Brushless
muchas gracias desde el otro lado del charco.
Kv: 1600RPM/V
Weight: 557g
Shaft: 6mm
Voltage: 36v
Reverse
Burst Current: 360A
BEC: 5.8v/ 3A
