Por bacardis
#978342
hola, que timing hay que poner para este motor?
RPM/V 3800
Num.Células LiPo 3-4S
Corriente max. 40A / 60s
Peso 62g
Diámetro Eje (Ø) 3.17mm
Dimensiones 22x15mm
Por bacardis
#978344
por ahora lo he puesto en el dos "medium"
esta tarde haré una prueba
Por rilos
#978369
Timing: Avance en el sincronismo del motor, En general a mayor numero de polos del motor mayor grado de timing, los motores inrrourner (2000 – 3500 Kv) o rotor interno tienen suelen tener entre 4 y 8 polos y los outrunner o carcasa giratoria (300 – 1800 Kv) suelen tener entre 10 – 14 polos.
Consecuencias ajuste del timing:
Bajo........máximo rendimiento y mayor duración del vuelo
Normal....equilibrio entre el rendimiento y potencia.
Alto.........mayor potencia y menor duración del vuelo
