Por miguelonete
#612888
los polos, cuentalos. los polos electricos son el nº de bobinados, son multiplos de tres. tambien existen los polos magnéticos, nº de imanes, multiplo de 2.
timing bajo.
Por fermoral
#613011
Hola:
Muchas gracias Miguelonete. Puedo poner timing de 0 a 30. ¿Lo pongo a 0?
Por miguelonete
#613154
es timing numérico??? entonces ya ni idea...
Por fermoral
#613159
Hola:
Las instrucciones de la caja configuradora del variador dicen:
Set correct timing:
2 poles: 0-7 (º)
4 poles: 5-15 (º)
8 poles: 10-20 (º)
10 and above: 20 (º) and above.
Así que según parece van por pares, luego, como decías antes se deben referir a los polos magnéticos. El problema es: ¿Cuántos polos magnéticos tiene este chisme? :roll:
Por HiNote
#613173
fermoral escribió:Hola:
Set correct timing:
2 poles: 0-7 (º)
4 poles: 5-15 (º)
8 poles: 10-20 (º)
mmm, yo también tengo dudas con el timming.
En mi nuevo variador pensaba dejarlo en normal, que es como viene preconfigurado, pero ni idea de si es el valor correcto.
Por miguelonete
#613180
cuenta el nº de imanes, y tendrás el nº de polos.
Por Jose Luis28
#616606
Es un altas vueltas, pero no un inrunner, es un out, necesita avance, timing alto. EL MÁXIMO. :twisted:
Sldts
Por fermoral
#619304
Hola:
Gracias José Luis por la información que me has mandado por MP. De momento lo he probado con un motor primo-hermano de ese, el Esky 3.900 Kv. Le he puesto, como dices, 30º de timing y parece que va muy bien. Una curiosidad: el 3900 (que es peor en rendimiento que el 3800) al pasar del 65% de gas ya no coge más vueltas, por lo menos al oído, no tengo tacómetro.
Por Jose Luis28
#620100
De nada, hay mas ajustes , curvas de gas, etc, en cualquier caso es necesario un tacómetro, sólo así se puede afirmar con rotundidad.
Me alegro.
Ahora casi no participo en el foro, curro y estudio a la vez, y encima, el sueñazo que tengo. El finde leeré un poquillo por aquí.
Sldts
