- Mié, 06 Jun 2007 13:57
#483321
Hola compeñeros, lei hace poco por aqui que una posible solucion para ahorrarnos poner timon en un hidro bimotor es hacer una mezcla timon de direccion/motor para con el empuje diferencial de los motores dirigir el avion por el agua. La idea me parece de lo mas práctica, salvo que tendremos que usar un variador para cada motor. Pero luego pensando me di cuenta de que como voy a hcer la mezcla si los dos variadores tienen que ir conectadoas al canal 3 del receptor, lo unico que conseguiria es que al girar el timon varien las revolociones de los dos motores, pero los dos a la vez, asi que no giraria.....
¿Alguien ha hecho esta mezcla?. ¿Como?. Tengo una FF8 programable, pero no se me ocurre como hacerlo.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
