- Vie, 21 Jun 2019 8:01
#1397585
Hola, he montado una transmission de timon con dos cables que tiran cada uno de cada lado del servo y de cada lado del timon, tengo algunas dudas.. los he montado cruzados, se debe hacer asi o mejor paralelos?
En el servo estan justo en la linea de eje del servo, i en el timon tambien justo al eje de la bisagra del timon y estan exactamente a la misma distancia del eje, tanto del servo como del eje del timon, lo que passa es que quando el servo tira hacia un lado, i el timon esta en su apertura maxima hacia ambos lados , no quedan tensados por igual, si tensas uno el otro queda destensado.... no se si me he explicado bien....!
Alguien sabe que deberia hacer para que en todo el recorrido del servo esten los dos cables tensados por igual..?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
