Por Coco
#136760
Estoy buscando tintes para resina epoxi de laminar. He estado viendo unos tintes universales para pinturas, pero no se si modificarian las propiedades mecanicas de la resina. Alguna ayuda?? BBVV
Por ADIOS
#136791
No te recomiendo usar tintes líquidos, suelen ser en base aceite emulsionado, con ello funcionan tanto en pinturas al agua como al aceite.
sería preferible partir de pigmentos sólidos, que no varían excesivamente las características de la resina,
pero comprenderás que, todo lo que añadas, ya sea fibra, microbalones, talco o lo que sea, algo te cambian las características, para bien o para mal, con los colorantes, no creo que mejoren las características de la resina, por eso solo se usa en la capa vista (mas o menos eso es el gel-coat una resina fuertemente tintada), siendo el resto resina pura. :D :D
Por Coco
#136796
Y donde podria conseguir estos pigmentos??No me hablaras de tintes para la ropa no?? Los que vi para pinturas servian tanto para acrilicas como para sinteticas. Una ayudita......
Por Coco
#136809
En caso de pintar los acetatos podria utilizar pintura acrilica brillante?? Tengo que esperar que seque por completo o solo hasta que este mordiente??Aplico cera antes de pintar los plasticos??
Por Javier López
#136852
La pintura acrílica no es lo más indicado, prueba la de poliuretano de dos componentes. Debes dar previamente desmoldeante y dejar secar la pintura, pero no 24h !
Un saludo,
