Por Benito
#43695
Buenas sabeis mucho quiero aprender.
Estoy empezando a enterarme de lo que va el aeromodelismo electrico y como no tengo muchas dudas y preguntas sin respuesta:
¿Vale cualquier tipo de bateria para cualquier motor?
¿Que eslo que hay que tener en cuenta para escoger el tipo de baterias para cada motor?
¿Es importante la capacidad de descarga?
¿Como saber la capacidad de descarga de las baterias?
tengo dos paquetes 8 elementos tipo AA 900ma/h Nicad y 1500ma/h MH
Gracias de antemano.
Por mendo
#43738
Pues haces buenas preguntas:
- No vale cualquier batería para cualquier motor. Si le pones un paquete de 8 AAA a un motor 600, por poner algo, seguro que le hace cosquillas y no dará el rendimiento máximo ni de lejos.
- Debes buscar baterías que cumplan:
1.- Voltaje adecuado al motor.
2.- Capacidad de descarga suficiente para lo que el motor demanda.
3.- Capacidad suficiente para tener la autonomía (tiempo de uso) deseada.
4.- No debe sobrecargar (en peso) el modelo.
5.- Que sea barata :lol: :lol:
Tenerlo todo es como la cuadratura del círculo: casi imposible. Casi siempre hay que renunciar a uno o más puntos.
La capacidad de descarga, por centrarnos en lo que parece te interesa más, depende de la resistencia interna de la batería. Es un parámetro que varía con el tamaño de la misma y la tecnología utilizada. Cuando digo tecnología hablo tanto del tipo de batería (NiCd, NiMh, LiPo) como de tecnologías aplicadas a esa batería en concreto.
Asi tienes LiPo's del mismo tamaño y capacidad que te dan diferentes capacidades de descarga. Igual ocurre en NiCd y NiMh.
Es un dato que debe dar el fabricante.
¿Se puede medir? Pues tiene sus complicaciones. Más que nada porque puedes llegar a fastidiar la batería y ser peligroso. Prefiero que en este tema te aconseje otro más experto.
Saludos,
mendo
