Por ozues34
#336366
Hola, he desmontado una maquinilla de recortar para conseguir el motor que todavia funcionaba. El problema es que no tengo ni idea de si este, es un motor valido para aviones... no se diferenciar de que tipo es. Es pequeño y con forma rectangular. Esta alimentado con dos pilas estilo reloj, pero gigantes. En el motor esta escrito lo siguiente
FF-170PA-2450
KN275Y10
MADE IN CHINA
4203-030-92212
En la pila esta escrito lo siguiente
VARTA V600HR
A ver si alguien tiene idea de que lipo le puedo poner, o si incluso este motor vale para algo. Gracias.
Por ozues34
#336373
He conseguido la imagen...aqui esta
Por Deif
#336381
este motor es del tipo de motor que montan en los falcon, asi que son motores para ir con helices 3" y no tienen rendimiento.
Por ozues34
#336386
Perdona mi inexperiencia... helices de 3'' ? y que no tiene rendimiento ?... no se que significa eso. Pero creo que mas o menos no me vale para nada .. no ? Gracias
Por Deif
#336406
correcto. una helice de 3" pulgadas apenas desplaza aire con lo que esto puesto en un avion este ha de ser minusculo o ser de tipo velero como el falcon y aun y asi necesitarias 2 motores para mover medianamente bien el avion. por eso te digo que este tipo de motor va bien como pisapapeles en una oficina
