Por GARRI
#274421
Hola de nuevo amigos.
He estado comentando con un amigo sobre que tipo de motor poner en un modelo que quiere hacer en breve, y queria saber vuestra opinion:
En vuestra opinión. ¿ Qué tipo de motor habria que ponerle a un modelo de 2,7 metros de eslora?. Teniendo en cuenta que SOLO LLEVARIA UN MOTOR/UNA HELICE. El modelo en concreto seria de un carguero, por lo que la velocidad quedaria en 2º plano.
Por yosh
#274438
electrico, o explisión ?
si es de esplosión, lo tienes facil, si es electrico, pues uno realmente gordo, con una reductora muy gorda también, pero claro, lo dicho electrico o explosión ?
de todos modos, pongas lo que pongas, una reductora
yosh
Por GARRI
#274447
Vaya, olvidé ese apartado. La verdad es que se ha pensado en un motor electrico. Ya se que seria uno bien gordo, pero la cuestion seria acerca de que tipo en concreto, voltaje con el que trabajaria, amperaje minimo necesario.
Aunque tal vez se veria algo de explosion, pero la experiencia que se tiene gustaria uno electrico.
Por GARRI
#276116
Entoces. ¿No se sabe acerca de que tipo de motor electrico pudiera acoplarse mejor a este tamaño?. Elcetrico porque tenemos más experiencia con ellos, y por ser mas silenciosos.
Por GARRI
#276596
Ok amigo Juan Ruiz, he pensado en buscar algo en un taller de automoviles, puesto que parece que motores como el que seria necesario, es complicado encontrar en tiendas de modelismo, pero consiguiendo el motor en un taller o similar. ¿Como estaria el asunto de la reductora?. Saludos y gracias.
Por juan ruiz
#277066
Lo de la reductora. yo me inclinaria por poleas es mas facil conseguir y menos poblematico el ajuste,ya que con los piñones tendrias muchos mas ruidos y si no tienes medios dificil de dejarlo bien,es una opinion mia.en Madrid hay una tienda que te venden todo tipo de ellas con ejes normales ( por ejemplo de 5mm ),con unos trozos de varilla en nada la tienes hecha.La tienda se llama Reina y está en la calle del mismo nombre.
Por GARRI
#277111
Una idea que me han comentado hoy, y la verdad, podria ser una salucion, sacar el motor de algún taladro alimentado por bateria, de estos portatiles, tienen un motor bastante robusto y pontente, aparte de que la potencia final vendria dada por la reductora que se le pusiese. Totalmente de acuerdo contigo amigo, lo mejor unas poleas. El problema seria saber que diametro seria el mas indicado, y saber si el diametro mayor se pondria en el eje del motor o en el eje de la helice... Supongo que seria cuestion de ir probando con diferente diametros, hasta conseguir la que mejores y mas realistas prestacion a la hélice diese. Un saludo, y gracias por tu atencion y colaboracion.
