Por MrFlower
#305818
Hola.
He comprado unos motores tamaño 480 cuyo eje no opone ninguna resistencia al giro, es decir, puedo girarlo con la mano muy facilmente, sin embargo con los mega 16/15/3 el eje está muy muy duro para girarlo con la mano, si lo consigo, va a saltos, cosa que no noto con el otro motor.
¿porque?
Veo claramente que la constitucion interna no es esactamente la misma, ¿es por el numero de polos? o esque hay varias formas de hacer lo mismo y esto varia el precio del motor.
Si no dice el fabricante nada, ¿como se de cuantos polos es un motor inruner?
Ambos motores aguantan aproximadamente la misma intensidad maxima, sin embargo, el mega tiene una menor seccion en los cables, ¿porque?
Un saludo y gracias.
