Por juanjo34
#31081
Hola peña mirando en paginas de aeromodelismo he visto receptores PCM son mejores? es q yo siempre he utilizado FM,alguien podria esplicar q diferencias hay?.
Por top242
#31113
bueno, pues la diferencia es que el PCM, analiza mas veces y en menos tiempo la señal que le llega, y asi en principio, es mas seguro que FM, ademas normalmente lleva incorporado la funcion fail-safe, que te pone en neutro el avion si nota una interferencia. A groso modo es esto, pero por la red circulan articulos mucho mas cientificos que se meten mas en aspectos tecnicos de longitudes de ondas , etc, etc. En principio es mas seguro que FM, pero atencion, tu emisor tambien debe de se capaz de emitir en PCM si no no se puede utilizar un receptor PCM. AH! y la guinda del pastel, es que como siempre suele pasar, jejej, son mas caros. :wink:
Por fede
#31140
Hola por lo que yo se, a lo que te refieres es PPM o PCM puesto que ambos se pueden transmitir en FM, que indica la forma de modular la portadora.
