Por maik_nd7
#708172
thanks ron very usefull
Por lunak
#719241
Interesting article and clear explanations. The problem for micro helis is weight, I'm afraid that kind of esc-heatsinks combos are not very light.
I'm looking for a manufacturer or e-shop selling separate heatsinks to be used on any ESC, but still no success. If you are noticed about any, I would appreciate if you post the info.
Por arocholl
#719258
lunak escribió:Interesting article and clear explanations. The problem for micro helis is weight, I'm afraid that kind of esc-heatsinks combos are not very light.
Unos 5€ puesto en casa
Muy ligero y excelente calidad.
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4434
Por sukoi
#719292
habeis probado a mirarle las tripas a algun ordenador :twisted:
seguro que en punto verde mas cercano tienen un monon de aparatos viejos o en alguna tienda de reparaciones, encontrareis dispadores de ese tipo en tarjetas graficas, placas madre ..... etc..... y con suerte hasta con ventiladores brushless de 12 voltios :roll:
Por lunak
#719298
arocholl, gracias por la info. Sólo 18 gramos, tiene buena pinta. Y viene con su propia funda termoretráctil para el variador. Probaré a pedir uno.
sukoi, si no fuera por el peso ya le habría metido el disipador de un viejo Pentium que tengo por casa jejeje
Por sukoi
#719321
hombre lunak, no me referia al refrigerador de la CPU sino a los de las piezas auxiliares como las tarjetas de video/memorias RAM etc.... que hay varios y de tamaño aceptable
por cierto, no le pongas luego el termoretractil por encima al radiador que volveras a estar donde empezaste :twisted:
Por miguelonete
#719385
si pones un disipador, recuerda echarle un poco de pasta termica en la union, para que sea más efectivo.
uno de placa grafica sería demasiado gordo, tengo uno aqui y pesa 35g, además de que es enorme, y eso que es antiguo, aunque tiene mucha mejor pinta que el de aircraft. sería más adecuado uno del chipset de la placa base.
Por arocholl
#719784
La pasta termica no es buena idea en un ESC, en absoluto. La pasta está bien en dispositivos como nuestros PCs donde no hay movimiento, pero en un ESC lo mas probable es que la pasta acabe donde no debe, y salga de donde debe.
Lo que se usa en potencias realmente altas es el siguiente procedimiento:
* Quita la cobertura térmica del ESC, que suele ser un simple termorretractil.
* Vuelve a cubrir el ESC con cinta termica. La mejor relacion calidad/precio es la cinta Kapton con al menos dos capas, la tienes barata en www.dealextreme.com.
* Añades un disipador o dos. Lo puedes adherir con un poco de Kapton o bien SILICONA TERMICA, nunca pasta termica. La silicona termica solidifica a las pocas horas y eso ya no se mueve.
El punto mas importante de todos, no obstante, es que haya un buen flujo de aire en el ESC.
