Por kike21
#69393
El otro dia me comentaron que las turbinas electricas no tiran mucho, es es esto cierto.
Por MrFlower
#69504
Hola.
En comparacion con una helice, si, es cierto, al mismo conjunto motor/baterias le ponemos una helice convencional adecuado tirara mucho mas, realmente la gracia de las turbinas pienso que esta en el tipo de motorizacion que es, y la peculiaridad de que se pueden hacer unos aviones diferentes e interesantes.
Si piensas en la realidad, las turbinas se diseñaron para evitar los problemas que hay en una helice cuando esta gira aproximadamente a la velocidad del sonido (entre otras cosas), los modelistas no tenemos ese problema asi que todo lo que no sea una helice realmente no es necesario, pero por supuesto la gracia de los tipos de aviones que se pueden hacer con ellas... las hacen especiales.
