- Mié, 01 Jun 2011 0:35
#1055613
Buenas!
Antes de nada comentar que soy totalmente nuevo en el mundo del helimodelismo radiocontrol, y agradezco por adelantado la ayuda que me podáis dar.
Voy a comentar un poco la historia para que veáis lo ignorante y desafortunado que soy
Resulta que hace mas o menos un mes compre un mini-heli coaxial, y resulta que me engancho. A partir de este momento empecé a buscar y rebuscar informacio sobre este mundillo, y la verdad es que parece que me ha enganchado.
Mi idea es la de hacer un heli maqueteado, e imitar a un Eurocopter Cougar o en su defecto, si no encuentro fuselaje, un MI-35; resulta que con esta idea en la cabeza empecé a buscar el heli ideal para ello y al cabo de... 3 semanas me decidí por un 450, en este caso ha sido un TITAN 3D-450 RTF, comprado en Modeltronic.
Resulta que, lógicamente como no tengo experiencia y mi condición de probarlo todo, me llego al punto de encender el heli y probar los mandos, a ver que hacia cada cosa, con el desfortunio de que llegue a tocar uno de los interruptores que (creo) activaron el modo 3D, volviendo el heli totalmente loco, rompiendo una de las palas (suerte que compré de recambio, pensando precisamente en ello); lo que no sabia es que el tornillo que junta el rotor principal con el eje se había roto, algo que descubrí el siguiente día cuando fui a probar el primer "vuelo"
Tras varios intentos de arrancar el heli, sin saber que tenia dicho tornillo roto, y al cabo de un rato, el rotor produjo ciertas vibraciones y al parar inmediatamente, pude descubrir que el rotor de plástico se había roto por la base, algo que me incordió, pero pensé que no importaba, y que compraría un rotor nuevo.
Pensando en el tipo de heli que quiero maquetear, esto me llevó a comprar un rotor principal multipala (5 palas) modelo de CopterX que encaja perfectamente.
Al final hoy lo he podido montar sin muchos problemas, y al probarlo me he dado cuenta de un par de problemitas
1. Resulta que el rotor de cola no tiene la fuerza suficiente para mantener el heli en posición estable.
2. Viendo por los foros, me doy cuenta que este sistema sin flybar va a necesitar algún tipo de gyro extra, pero no se que ni como instalaron.
Alguien puede echarme una mano con estos temas? Que rotor de cola debo colocar? Y sistema flybarless?
PD : también tuve un contratiempo al conectar el mando RC al ordenador y se desprogramó totalmente, si alguien pudiese echarme un cable con ello, también lo agradecería muchísimo, el modelo del heli y del RC son los de esta web : http://www.modeltronic.es/helicoptero-4 ... 119d31d385
