- Sab, 14 Jul 2007 0:30
#504558
alguien tiene la configuracion de la ff9 para el mini titan, gracias
Moderador: Moderadores
Esto esta sacado de este foro y aunque sea para la FF7 te vale perfectamente (esto me pasa por guardar todo...)manuel montero clavero escribió:alguien tiene la configuracion de la ff9 para el mini titan, gracias
CONFIGURAR MINI TITAN CON FF7
Mirando el helicóptero de frente el servo de la izquierda es de alabeo y va al canal 1.
El servo de la derecha es de paso y va al canal 6
El servo del centro es de profundidad y va al canal 2
El variador va al canal 3
El gyroscopo al canal 4 y la ganacia al canal 5
En el menú Parameter ponemos que el tipo de plato es HR3 y si el receptor es ppm o pcm
En la opcion swash tenemos que poner…
AIL ----- -50
ELE ----- -50
PIT ----- +50
En reverse tenemos que ponerlo así…
1 ----- REV
2 ----- NOR
3 ----- REV
4 ----- NOR
5 ----- REV
6 ----- NOR
7 ----- NOR
En la opcion gyro hay que poner…
GYRO ----- ON
SW ----- D
MODE ----- GY
UP ----- A 50%
DN ----- N 50%
Curvas de motor y paso orientativas.
TH-CRV
5 ----- 80
4 ----- 60
3 ----- 25
2 ----- 10
1 ----- 0
PI-CRV
5 ----- 70
4 ----- 60
3 ----- 55
2 ----- 28
1 ----- 20
esta noche miro mi emisora y te paso la configuracion que yo tengo de la ff9manuel montero clavero escribió:gracias, pero esto ya lo tengo, lo que pasa es que ese tipo de plato no aparece en la ff9, creo que es la sr-3
