- Lun, 20 Ago 2007 2:03
#522008
Increible pero cierto.
Hoy me he dispuesto a hacer pruebas con mi lancha. Pues bien cuando llevaba unos cuatro minutos navegando de repente no me respondia cuando dejaba de dar gas. Solucion traerlo hasta la orilla a "tope" y cojer la lancha casi al vuelo. Seguidamente he habierto la tapa de la cubierta y rapidamente he desconectado las baterias (todo esto con el motor girando a pleno rendimiento). Al abrir la tapa me he encontrado con poco de agua en el interior del casco y con el "todo o nada quemado" o mejor dicho "fundido", motivo por el cual no habia quien parara la lancha hasta que ha llegado a mis pies al filo de la balsa. Supongo que sera por le calenton que llevao el interruptor. Tenia conectadas dos baterias de 6 elementos y 3000 mah en serie, con lo cual se obtienen 14,4 V. ¿puede ser ke sea demasiado voltaje para mi speed 700 race? Llevo una helice de 40 y paso 1.5.
Por cierto, ¿alguien me puede explicar como calcular el consumo de mi motor, para asi poder poner un microinterruptor que me aguante sin fundirse?
Y ahora la parte buena. La lancha corre bastante, al menos me ha dejao sorpredido. La refrigeracion no me funcionaba por que anteriiormente lo probe con 7,2 V y la lancha no cogia la suficiente velocidad como para que el agua circulara por el serpentin. Pero ahora con los 14,4 V va de maravilla. El motor no se caliente nada y esta muy chulo ver el chorrillo de agua salir de la lancha.
En fin que deciros. Cada vez me gusta mas este hobby. Seguire probando y creando....
Gracias. Un saludete
