- Mié, 23 Sep 2015 9:11
#1327568
La bancada se puede hacer con una madera de 3,5 Cm x 1 Cm. o con dos trozos de marqueteria pegando uno encima del otro.
Debajo de la bancada marcamos un rectangulo cuyas medidas tienen que ser unos 3 o 4 milimetros mas grande que el variador que vamos a poner.Esa va a ser la entrada para la colocacion del variador. Ajustamos el mini-arco a una profundidad de 0,5 mm mas de lo que mida el variador y listo para operar. Una vez operado nos tiene que entrar el variador libremente por la ranura. El alojamiento de la bateria y receptor la dejamos para mas tarde cuando sepamos donde va a estar el centro de gravedad mas o menos.
Colocamos la cruceta encima y marcamos.Luego con una broca de 1,5 mm taladramos los 4 puntos para los tornillos de sujeccion y con una broca del 8 taladramos el del centro para que pase el eje del motor.
Nos quedaria así.
Dibujamos el contorno de la bancada en el morro teniendo en cuenta que el taladro del dentro tiene que coincidir con el centro de la salida del carenado.Debajo de la bancada marcamos un rectangulo cuyas medidas tienen que ser unos 3 o 4 milimetros mas grande que el variador que vamos a poner.Esa va a ser la entrada para la colocacion del variador. Ajustamos el mini-arco a una profundidad de 0,5 mm mas de lo que mida el variador y listo para operar. Una vez operado nos tiene que entrar el variador libremente por la ranura. El alojamiento de la bateria y receptor la dejamos para mas tarde cuando sepamos donde va a estar el centro de gravedad mas o menos.
