Por Iniciado
#1345025
Toca pintar la cabina y con esto se acaba el pintado.
Por debajo se recorta la tapa para el alojamiento del receptor.
Por Iniciado
#1345285
Lo siguiente va a ser unos adornitos laterales para darle estilo.
Y el nombre del modelo que no falte :mrgreen:
Por Iniciado
#1345616
Vamos con otro adelanto.
Pegado y alineado del estabilizador horizontal.
Winglets estabilizadores para alas y estabilizador horizontal.
Cola terminada.
Winglets del ala pegados y alerones montados.
Modelo terminado y a la espera de la electronica.
Por Iniciado
#1346217
Ultimos retoques.
En este caso voy a utilizar estos servos digitales.
Montaje de servos para alerones.
Varillas de mando para profundidad y direccion
sacadas de radios de bicicleta.
Por Iniciado
#1346728
Proteccion con esponja para el receptor.
Cierre de la tapa del receptor.
Una vista del alojamiento de la bateria.
Por Iniciado
#1348059
Especificaciones:
Consumo max....20 A.
Mantiene vuelo con....4 A.
Mantiene torque con....10 A.
Embergadura.....94 Cm.
Longitud.....92 Cm.
Peso del modelo.....230 Gr.
Peso total con 3S/1800mA.....573 Gr.
Motor utilizado.....Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42742
Helice utilizada.....10 x 4,5
Servos.....hextronih MG14
Variador....25 A.
C.G........8 a 10 Cm.
Modelo terminado sin electronica.
Modelo con electronica a falta de bateria.
Modelo listo para volar.
Por Iniciado
#1348708
Presentacion del modelo Stilmax 3D
Tras mas de un mes con el modelo terminado y con dos vuelos de prueba,aun no he podido hacer un video por culpa del mal tiempo.
En las pruebas de vuelo,en realidad con una sola fue suficiente para ver el comportamiento tan noble de este modelo,cosa que no me sorprendió porque tengo otro casi igual y en este lo que he cambiado a sido el perfil y la estética.
El Centro de gravedad queda en su punto justo, como era de esperar.
Aquí van las imagenes del modelo terminado.
Por Iniciado
#1349155
Primer vuelo del Stilmax 3D.
Salió con mucho mando de alerones y se nota nada mas tocarlo al despegar.
Última edición por Iniciado el Vie, 22 Jul 2016 19:19, editado 1 vez en total.
#1349282
Hola Iniciado,
Durante tres meses he seguido paso a paso el tutorial de construcción de aviones de corcho, empezando por los distintos arcos de corte y demás útiles necesarios, concretamente me centre en el primer modelo “el RCX”. Como resultado de este trabajo te adjunto unas fotos con el resultado final, está pintado a mano.
Quiero darte las gracias por el tutorial, he disfrutado y aprendido mucho sobre la construcción de aviones.
Animarte, para que nos sigas enseñando a todos los que empezamos con este hobby,
Un saludo, para todos,
Hola Zarcoantonio,Me alegra que te haya sido interesante y de ayuda lo expuesto en este hilo y que lo hayas llevado a la practica con exito.
No se si has construido antes,pero este es que lo has calcado,incluso el cierre de la tapa de la bateria :shock:
La verdad sea dicha,este avion no es precisamente de los mas faciles de hacer,así que tiene su merito hacerlo solo basándose en imágenes.
Me ha gustado mucho poder ver una replica de mi RCX.Si sigues así,dentro de unos años me echas la pata por encima.
Enhorabuena por el gran trabajo realizado y que lo disfrutes.
Un saludo compañero... :wink:
#1349988
Nuevo proyecto,en este caso se trata de un ala volante tipo Horten 400 con lijeras modificaciones sacada de la pagina del compañero Eduardo http://alasvolantes.com/planos/7-alas-s ... n-400.html Muy buena pagina por cierto.
Tengo que decir que en realidad soy mas de aviones que de alas,pero esta la voy a hacer solo para demostrarle a un compañero de vuelo que me discute que un ala no puede volar sin winglet.
El proyecto ya esta bastante adelantado por lo que en breve iré poniendo algunas imagenes.
Un saludo...
Por Iniciado
#1350120
Esta vez voy a construir un ala combinada entre una Horten 400 y lo que se me ocurra.
Así que el nuevo modelo lo llamaré Ala Combi.
Estas son las primeras imagenes.
Bloque cortado con la forma del ala.
Bloque con las plantillas preparadas.
Ala cortada.Se ve un defecto en el corte por exceso de temperatura en el arco.
Si la temperatura es muy alta,quema las plantillas y se clava a ellas.
Marcando para poner las varillas de carbono.
Montando los tubos de carbono.
Madera de balsa en el borde de ataque una vez pegada el ala.
Primeras lijaditas y corte de las superficies de mando.
Por Iniciado
#1350194
Ahora toca hacerle una cabina y algo que proteja un poco de los aterrizajes.
He pegado las dos partes de abajo de las camas.
Y he recortado esta forma para pegarla por debajo del ala.
Lo mismo con las camas de arriba,solo que ademas le voy a pegar un trozo mas gordo para hacer la cabina.
Parte de abajo y lo que será la cabina.
Preparando la cabina.
En este caso utilizo las mismas plantillas del perfil para dar forma a la cabina.
Cabina cortada.
Marcando la parte alta de la cabina para luego lijarla.
Cabina lijada y cogiendo forma.(parece unos suecos).
Comprobando y reajustando.
Por Iniciado
#1350334
unomás escribió:Lo que no se te ocurra a ti...... :D :D
Sigo tu nuevo proyecto.
:lol: :lol: :lol:Siempre hay que darle un toquecito a la imaginacion.
Sigo con la cabina.
Cortando la tapa para acceso a la bateria.
Ahuecado de la cabina y centro del ala.
Cierre por iman de la tapa.
Cabina terminada y preparada para el pintado.
Por Iniciado
#1350721
Otro avance del proceso.
Destaca el conducto para meter el cableado.Nunca me gustó ver cables por fuera.
Cajeado para los servos.
Conducto para pasar los cables de servos.
Ala lijada.
Ala con la imprimacion,lista para pintar.
Primeras manos de pintura.
Se me ha pasado sacar fotos de los demás colores.
Intrados pintado y empapelado para seguir con el extrados.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
