Por rilos
#685367
Despues de hacer varios aviones en deprom, me puedo plantear comenzar a montar aviones de palitos y tal con motorizaciones electrica. tengo una tabla de 6mm de balsa y otra de 1,5 mm para ir haciendo boca.
Al parecer con esta maquina sacamos listones de la tabla de balsa, hasta que grosor de tabla nos funciona, parece se puede regular el ancho del corte.
salu2
Por JUSTINO FLORES
#685630
pues si , es un buen util, tambien puedes cortar listones mas gruesos, elevando el aparatillo sobre otra tabla de balsa, pasas dando medio corte y das la vuelta a la tabla que vas a cortar para hacerlo por el otro lado .....que disfrutes
