- Sab, 27 Oct 2007 22:25
#563315
Pues yo, vamos, lo que he leido en los libros es que un transformador es un caharrito que te convierte una determinada diferencia de potecial de corriente alterna en otra diferencia de potencial tambien en alterna.
Es decir, puedo tener un transformador que me convierta 125 V de corriente alterna a 220V de corriente alterna. Esto se utiliza en algunos paises que no trabajan con 220 voltios para utilizar aparatos fabricados fuera de ese pais.
Seguramente, te refieres a una fuente de alimentación, la cual además de "transformar" el potencial, tambien tiene una parte "rectificadora" y otra "estabilizadora". Entiendo que pasar de corriente alterna a corriente continua se llama "rectificar".
Esto puede ser muy sencillo utilizando un puente de diodos o puente de Graetz. Después con unos condensadores puedes mas o menos "estabilizarla". Si tienes un buen transformador, pero unos diodos mas bien "pequeños" al requerirle demasiada intensidad se queman los diodos. ( Esto es lo que pasa muchas veces en la fuente de alimentación de los ordenadores. Cambiandole los diodos vuelven a funcionar.)
La intensidad máxima que se le puede requerir sin que se queme la fuente es la menor intensidad máxima de cada uno de los componentes.
Enga gracias.
Enga gracias.
