Por mateo
#304887
voy a comprar un tojeiro 90 pero antes me gustaria saber si en las alas y en los estabilizadores tiene incidencia variable, es decir si se tiene que ajustar con un medidor de incidencias o es solo colocar el ala y/o el estabilizador de cola atornillar y a volar, espero haberme explicado, gracias a todos por adelantado
Por carby
#304931
te has esplicado perfectamente, el tojeiro 90 no lleva incidencia variable simplemente montas las alas o el estabilizador y listo para volar
Por mateo
#304934
gracias carby, otra pregunta el ala se aprieta por dentro del fuselaje con unas palomillas o en el mismo ala con un tornillo que amarra el ala a la bayoneta? y los estabilizadores?
Por carby
#304940
en las semialas se sujeta con una palometa interior y con un tornillo en el estrados que ancla la balloneta, osea doble seguridad y el estabilizador con tornillos a la balloneta
Por mateo
#304950
carby para rematar me podrias poner fotos del avion por fuera y por dentro, asi como del sistema de ajuste de las alas y eso. Gracias por todo.
p.d. ¿donde llevas el centro de gravedad para f3a?
