Por domi
#724202
Hola compañeros, hoy me ha llegado mi resonador para mi .25 pero me viene sin ningún tipo de información y tengo dudas referentes a donde instalar la toma de presión para el depósito. Tengo visto imágenes donde viene instalada en lo más grueso del resonador y otras donde la brida del mismo colector. Menos vistoso y más comodo es en la brida pero ¿dónde es más correcto?
Por Hialpha
#724221
Puedes montarlo en ambos sitios. Los dos tienen ventajas e inconvenientes, y en los dos te va a funcionar bien, pero puestos a elegir, te recomendaría en el colector:
1 por que es mas fácil. Si es de hierro y lo roscas, la rosca tendrá mas resistencia que en el aluminio del resonador (normalmente no hay mucho espesor) Además puedes, si lo necesitas, poner una tuerca por dentro.
2 por que pilla mas cerca del depósito.
3 por que si se estropea, es mas barato de sustituir que el resonador.
Por pilotoheavy
#724375
Mejor montarlo en el mismo colector de entrada al tubo. en la parte trasera si no sabes donde estan las camaras con sus mamparas. Podrias fastidiarlas.
Por domi
#724438
Gracias por vuestras respuestas, ya la puse en la base del colector, al efecto visual es donde mejor queda y más comodo, y si me decís que así va bien pués todo perfecto. Ahora me queda ajustar la longitud pero eso ya el fin de semana...
