Consultas tontas sobre èstos tipos de motores:
Por ejemplo un CRRC .26 cc por citar uno, vienen con "encendido electronico", todos èstos necesitan si o si de pack de bateria de 4.8 v para poder andar durante los 15 minutos de vuelo ?
Si es asì, cuànto consume ese sistema ? por ejemplo: con un pack de nicd 1000 mAh cuàntos minutos de marcha soporta ?
No vienen totalmente autonomos ? (creo que como los de antes en donde un sistema le da chispo constante)
Segun me dijeron, èstos nuevos sistemas electronicos son mejores ?
He leido cosas como "ahora los electronicos son mejores a los q generaban electricidad, eran mas pesados y no tiene advances" :roll:
advances ?
Por Michi
#516028
Hola el consumo de las baterias del encendido es bajo, no hay que cargar mas que cuando cargas las baterias del receptor, algunas de las diferencias del encendido electrónico con el producido por una magneto es que el electrónico pesa menos, el de magneto es mas seguro, el electrónico te optimiza el encendido en función de las rpm, da mas rendimiento.
Por mati1979
#516176
y un pack por ejemplo de 1000 mha dura unos cuantos minutos ?
Por ELEVATOR
#516587
Yo he rodado un dl 50 con un pack de 1200 mAh de hidrimax, toda la tarde hasta que me harte, consumi 3 litros o mas de combustible y luego de dejar recuperar la pila del encendido, 10 min o menos, recien habia bajado 2 led ( de 9 ) del medidor de pack.
te comento que le he puesto un medidor de pack, con una Y entre las pilas y el encedido, tu puedes hacer lo mismo.
Si bien dice que soporta hasta 6 v., no me he animado y le puesto 4.8v, y funciona perfectamente. :D
Por FENIX
#517141
mati1979 escribió:y un pack por ejemplo de 1000 mha dura unos cuantos minutos ?
Hola, un encendido consume unos 500 milis hora a tope de RPM.
Los fabricantes recomiendan usar packs de 1500 milis en adelante.
Yo en un par de semanas voy a probar una lipo de 1200 milis con regulador a 6v, ya comentare el consumo por vuelo de 15 min, no creo que pase de 90 milis.
Un saludete
