- Vie, 12 Ene 2007 14:24
#385320
Viendo esta cita de debajo me he despistao del todo. Es correcto eso del tornillo de "GAIN" del 4 en 1??
Jose de Pablos escribió:Hola. Para equilibrar el Lama V3:
- Si gira sobre su eje tocar el tornillo "Gain". Hacerlo con la batería desconectada, porque solo coge el cambio al enchufarle la batería. A base de tocar, enchufar y probar se consigue que deje de girar.
- Si se desplaza a un lado o hacia adelante o atrás, lo que hay que hacer es alargar o acortar los brazos de los servos, es decir, si tiene tendencia a irse hacia atrás lo que hay que hacer es ver el servo que se mueve cuando compensamos ese movimiento, y en que sentido. Luego el brazo de ese servo se alarga o acorta.
El "Proportional" no se para que vale, mejor no tocarlo. Un saludo
