Por Juancar
#498717
una opción es cortar una ranura en la cabeza con una sierra de metales, y sacarlo con un atornillador plano.
Por juan ruiz
#498719
Hay un bote de tres en uno de toda la vida que te vale,despues le cambiaron el nombre aflojatodo,todo esto depende de donde quieras aflojarlo porque igual te comes donde este apretado,lleva aceites pero tambien disolventes,y lo untimo que seguro que alguna vez has escuchado,Coca Cola,si pero en botella y que sea negra.Y por ultimo del todo lo que dice Juancar que me ha pisado por decimas de segundo.
Por Poniente
#498726
Si todo lo demás falla y la pieza lo permite, no hay tornillo que se resista a un buen calentón. Si es pequeño puede bastar con un soldador eléctrico; si es grande con soplete.
Por sukoi
#499001
:twisted: esa era una pregunta de examen en ingenieros de bilbao hace muchas decadas, como aflojarias un tornillo de cabeza hexagonal, teniendo unos alicates, un martillo, una lima, un destornillador plano y una sierra.
pregunta con trampa.
un tornillo queda apretado en los tres ultimos hilos de rosca, a partir del tercero no hace agarre sino resistencia al avance, el truco es vencer el apriete de esos tres ultimos hilos, con un buen toque de martillo, que con la elasticidad propia del material, hace girar el mismo y lo afloja ( de ahi las llaves de impacto)
poniendo la pieza apoyada firmemente en un banco de trabajo (para que no rebote y resista el impacto sin amortiguarlo) se le da un toque en la cabeza del tornillo, si es un allen , para no estropear la cabeza, puedes meter un trozo de varilla de cuerda de piano que entre justa en el hueco de la cabeza (que no baile mucho) y le das el toque a la varilla.
el otro sistema de calentar, consiste en calentar la TUERCA no el tornillo, porque sino lo agarrotaras mas todavia.
saludos :roll:
Por Rigo2000
#499155
Cuando todo lo demás falla y la cabeza del tornillo se ha estropeado del todo (esto tambien vale con tornillos que no son allen e, incluso, con tornillos que se han partido en su alojamiento) los mecanicos le hacen un taladro de diametro inferior al diametro del tornillo, el menor que acepte, y luego le clavan un vastago cuadrado (valdria el extremo de una lima por ejemplo) y con ello lo desenroscan.
Por josegago56
#499216
hola
Si no funcionara todo lo anterior, me ha pasado mas de una vez, cojo la fresadora y hago un taladro de diametro mas o menos de la llave, se quita la pieza y despues con unas alicates se saca el tornillo facilmente.
Por Juancar
#499271
Otra opción más complicada es taladrar el tornillo y roscar el agujero con una rosca a izquierdas, para sacarlo con un tornillo de rosca invertida.
Por josegago56
#499276
hola
O bien hacer un agujero y poner una rosca hecha, no me acuerdo bien de como se llamaba.
Por Deif
#500841
tuptara?
Por _ShoGo_
#500845
josegago56 escribió:hola
helicoi??
Por esco
#501063
En chapistería para electronica se llama Nurset ( No se como se escribe con exactitud) y se pone con una maquina parecida a una remachadora.
Esco
