Por JORGE VAL
#329413
ACABO DE METERME EN WWW.GRASSHOPPERWINCH.COM Y HE VISTO UN TORNO MECANICO.
ALGUIEN SABE QUE TAL VAN? PONE QUE ES PARA VELEROS DE HASTA 2 MTS
PRECIO 250 USD.CUANTO VALE UN TORNO ELECTRICO?
GRACIAS YSALUDOS
Por J.Puente
#330938
Solo es una opinión mia, sin ningún valor decisorio, pero voy a decirla.
He visto muchos tornos de arrastre, y ninguno de ellos era mecánico. En este de la imagen, creo entender, que la tracción la realiza la banda negra, que supongo será de goma. ¿Que ocurrirá cuando se rompa esa banda? ¿Hay repuesto rápido?.
Los tornos eléctricos, generalmente, se usan para veleros de más de dos metros, y valen una "pasta", ademas del engorro de la batería y de su mantenimiento.
Para veleros de hasta 2 metros, siempre se ha usado el clásico sandow, mucho más barato que cualquier torno, y con resultados satisfactorios.
Puente
P.D. Por favor, no escribas con mayúsculas.
Por Charlie55 C.Aguado
#331299
Nosotros hemos usado un torno mecánico llamado polipasto.Era un invento de los antiguos, consiste en un juego de poleas que tirando fuerte de unas tirantas te elevaban el velero.Es cansado pues hay que correr con fuerza.Te lo puedes hacer encontrando bibliografia.El torno de F3 f creo que vale de 800 a 1000 de vellón.Lo mejor es que un club lo tenga ya que solo para un coleguita es muy caro.Tambien se puede comprar entre varios.Con todos ellos tienes que tener un campo bastante grande.Saluti
Por J.Puente
#331658
charlie55 escribió:Nosotros hemos usado un torno mecánico llamado polipasto.Era un invento de los antiguos, consiste en un juego de poleas que tirando fuerte de unas tirantas te elevaban el velero.Es cansado pues hay que correr con fuerza.Te lo puedes hacer encontrando bibliografia.
¡Hombre! Eso no es un torno, como tú, muy bien dices, es un "polipasto" :roll: :wink:
El velero de la foto, es un Vector de Gerardo, y en ese momento está siendo arrastrado por medio de un polipasto, del que estaban tirando dos "forzudos", Creo recordar que eran Andoni e Iñaqui Elizondo, o quizás Carles Aymat..
Puente
Por ADIOS
#331845
J.Puente escribió:... creo entender, que la tracción la realiza la banda negra, que supongo será de goma. ¿Que ocurrirá cuando se rompa esa banda? ¿Hay repuesto rápido?...
va a ser que no es goma, sino mas bien fleje de acero, vamos, que va a cuerda como los relojes o los cochecitos de lata :D :D
(que el metodo no sea "Hi-Tech" no quiere decir que no funcione o sea malo, de hecho, aviones embarcadoa americanos de la IIWW llevaban un arranque "a cuerda") "usease", que si no lo fuerzas, no tiene por que romperse :D :D
de hecho, me parece de lo mas ingenioso el aparatito :shock: :shock:
Por J.Puente
#331855
Javier Izquierdo Cadalso escribió: va a ser que no es goma, sino mas bien fleje de acero, vamos, que va a cuerda como los relojes o los cochecitos de lata :D :D
Pues.......es posible que sea así, no se me había ocurrido :shock: :shock:
Puente
Por ADIOS
#331858
De hecho, le das cuerda al sacar la línea :D :D
repito, me parece de lo mas ingenioso :shock: :shock:
