Por mexillondarria
#1348649
Hola compis. Limpiando un trastero, la señora de la casa me a regalado una maqueta de lancha torpedera de 1,5m de eslora. La he limpiado y desatascado los ejes de las helices. Ahora bienen las preguntas..la lancha tiene dos motores enormes de 24v y variador mecanico. Las baterias lleva 5 de plomo de 6v y 9A cuatro para los motores y una para las luces.intentare poner fotos,pero mi pregunta es: puedo usar cuatro lipos de 2200mA para mover el barco? Alguien podria hacerme un esquema de conexiones. El variador es mecanico y no tengo ni idea de como conectarlo.
Por mexillondarria
#1348650
Ahi van unas fotos. Subire mas para que veais el variador que lleva
El perro quiere ser capitan jejeje
Por mexillondarria
#1348652
Mas fotos. Haber si podemos entre todos hacerla navegar.
Por mexillondarria
#1348653
Por cierto si alguien sabe cual es para terminarla. Yo creo que es esta.pero no estoy seguro
Por juan-
#1348662
Las cuatro baterias van en serie y de cada union sale un cable al conmutador, de esa forma tienes 6,12,18 o 24V
La marcha atrás la hace con una sola bateria.
Por mexillondarria
#1348679
Lo de las cuatro baterias en serie lo tengo claro. Pero la quinta es para las luces creo. Si alguien pudiese hacerme un dibujo de como van..... es que salen como seis cables hacia las baterias. Se pueden cambiar las 4 baterias de 6v plomo por baterias de 11v lipo? He provado los motores directos con dos baterias en serie de 11v y van bien el problema esta en pasar la corriente por esa especie de variador jejeje. Un saludo
Por mexillondarria
#1357316
Bueno despues de un tiempo sin haber tocado la lancha la vendo o cambio por algo que me interese. En brebe pondre el anuncio
Por jmenriquez
#1357381
Te refieres a este Barco. Lo tenemos en nuestro Club, construido a partir de un plano. Desde hace muchos años.
Te damos las características del modelo.
MODELO: Patrullera Defensa Local “PTDL”
CONSTRUIDO: Todas sus piezas a partir de un PLANO
REALIZADO EN: Contrachapado y Aluminio.
ESLORA: 93 cm. PESO: 10 Kgr. AÑO: 1995
MANGA: 21 cm VELOCIDAD REAL:
ALTURA: 42 cm. TIEMPO EN CONSTRUIRLO: 1 año
ESCALA: VELOCIDAD ESCALA:
MOTOR: Eléctrico (2) EF76II reductora 5´5:1
REGULADOR: Electrónico Spedd Profi 40 R 12V. 40 A.
BATERIA: Plomo Seca 12 V. 7 A.
HELICE: Tripala de Carbono 35 mm.
FUNCIONES: Luces
CONSTRUCTOR: EDUARDO HEREDIA LOZANO
PROPIETARIO: EDUARDO HEREDIDA LOZANO
CLUB MODELISMO NAVAL R.C. DE CORDOBA
Por mexillondarria
#1357388
Ante todo gracias por la respuesta y sobre todo por las fotos. Asi si podria terminarla. Pero creo que no es la misma. Osea se parece y no jejejeje. El casco salvo la diferencia de eslora es el mismo,este tiene 1,50 x 35 de manga. Y luego el puente por delante es igual pero la trasera es diferente. Subo un par de fotos mas.
Por mexillondarria
#1357389
En las fotos no se aprecia pero tiene mesa de cartas.luces .interruptores diminutos y funcionales etc. pero no tengo claro que hacer con ella :roll:
