- Jue, 20 Oct 2011 8:10
#1089326
Hola a todos . Mi nombre es Daniel y recido en Montevideo Uruguay . Eh estado leyendo unos cuantos articulos del foro pero no consigo desasnarme en el tema del RC jejej asi que aparte de presentarme esto es un pedido de socorroooooooooooo!!!!
Soy modelista estático integrante de IPMS Uruguay y estoy armando un torpedera alemana S-100 de la marca Italeri en escala 1/35 1mts de eslora la cual eh visto que la convierten a RC Mi intención es divertirme con mi hijo en el lago del parque que tengo cerca de mi hogar nada de competencias ni nada parecido ya que aqui solo hay aeromodelismo !!!...... mi gran duda es en el momento de comprar los elementos necesarios . En mi pais no hay un lugar donde comprar estos insumos asi que mi intención es comprarlos en Hobby King pero la gran variedad de productos alli ofrecido an logrado marearme !!!!!
Tengo intención de comprar un transmisor emisor de 2.4 ghz y 6 canales Hobbyking
el problema esta en cual es la motorización adecuada ?? mi idea era colocar 2 o tres motores ....2837 450 Heli Brushless Outrunner 3500kv 300w
Specs.
Max Amps: 30A
Max Volt: 11.1V
Rpm/V: 3500kv
Resistance: 0.0235 ohms
No-load Current: 2.2A(7.4V)
Dimension: 28.76mm x 37.56mm
Mounting hole depth: 4mm
Length of extend Shaft: 15mm
Shaft diameter: 3.175mm
Weight: 78g
con un controlspee por cada motor que pensé en estos ... Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC
Si lo anterior estaria bien pensado me gustaría saber que que tipo de batería voltaje y amperaje ??
Para comandar los 3 timones pensaba colocar un servo que comande los 3 .......cual me recomendarían ?? a mi me gusto este .... HK15298 High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo 66g / 15kg / 0.11s
Spec.
Torque: 14kg @ 6v, 15kg @ 7.4v
Weight: 66g
Speed: 0.13 / 60deg @ 6v, 0.11 / 60deg @ 7.4v
Voltage: 4.8v~7.4v
Motor type: Coreless
Plug: JR Style
Bueno no quiero abusar de su generocidad y como veran no se nada del tema asi que se aceptan consejos y si lo anteriormente planteado es una animalada me lo hacen saber sin pelos en la lengua !!! jajajjajajaja
Espero sus comentarios .....Saludos de Uruguay
Specs.
Max Amps: 30A
Max Volt: 11.1V
Rpm/V: 3500kv
Weight: 78g
Spec.
Weight: 66g
Voltage: 4.8v~7.4v
Plug: JR Style
