- Vie, 30 Jun 2006 18:26
#261808
hola a todos pongo esto para desahogarme un poco pues aunque parezca una tonteria me eh quedado bastante triste y agobiado.
El caso es que ayer hablando con hadgar le comente que ya habia conseguido dejar bastante bien trimado el heli para como venia de fabrica,solo me quedaba esperar la ocasion de pillar un dia sin viento para poder probar mi hughes h 300 y terminar de trimarlo en vuelo pues aun no lo he podido volar desde que lo compre y hace casi un mes ya.
El caso e que ayer me llamo mi mujer para comer y lo deje encima de la cama con la puerta del cuarto cerrada para que la peque no entrara con la mala suerte que no me di cuenta de hechar el pestillito de la puerta al salir y mientras comia se colo la peque en el cuarto y me trajo el heli cojido por una de las palas y diciendome papi toma tu juguete.
Cuando se lo quite de la mano tenia el soporte de las palas sacado de su sitio solo sostenido por las piecesitas del flibar,en principi no vi nada grabe pero cuando lo volvi a poner todo en su sitio resulta que enciendo la emisora y le doy a la palanca del flibar para darle a posicion de avance o retroceso y lo hace pero no bien del todo y si le doy para desplazarse a izquierda o derecha a la vez se inclina todo es decir flibar y todo el conjunto de las palas principales y en principo que recuerde las palas no tienen porque inclinarse ni a izquierda ni a derecha pues es de paso fojo solo debe moverse el flibar,no se si me explico,bueno al fin y al cabo solo queria desahogarme un poco perdon por el rollo soltado es que he desmontado parte del ciclico y vuelto a montar y sigue igual no se que hacer,igual esta jodido y no soy capaz de ver el fallo,para mi esta en la base de las palas que antes quedaban bien fijas y ahora tienen inclincion hacia un lado y otro al compas del flibar pues se inclina todo junto incluso si lo hago con la mano sin forzar pues esta muy suave y como si los dos brazos responsables del servo que son los que hacen inclinar el flibar no estuvieran cogidos al servo reacciona como si estuvieran sueltos del servo.bueno nada perdonad el rollo nuevamente...xao
Starman:
MINIHELI
HUGGES-300
ROBOSAPIEN 1
ROBOSAPIEN V2
ROBOPET
MINIHELI
HUGGES-300
ROBOSAPIEN 1
ROBOSAPIEN V2
ROBOPET
