Por legin37
#726857
¿es normal que el motor silbe cada vez que funciona?
No, no me refiero a los pitidos de configuracion ni a los iniciales, sino a que mi motor "silba" y puedo hacer melodias con el mando del gas.
¿Es normal o tiene alguna anomalia?
Por sukoi
#726928
dependiendo de la construccion de la campana de los imanes ( fijate en el nombre de 'campana') puede haber alguna frecuencia a la que entre en resonancia y notes diferentes vibraciones, puede ocurrir por un material muy flexible ( esta atrayendo y repeliendo imanes todo el rato) por un eje a la helice demasiado largo ( las helices tambien provocan vibraciones por descompensacion estatica de pesos o dinamica por no ser exactamente simetricas) o por holguras en las zonas de rodamiento.
Por legin37
#728488
Otra duda:
Cuando giro manualmentenel eje del motor (solidario a la campana e imanes) noto claramente los "pasos" o polos del motor. Es decir, el giro no ofrece una resistencia continua y lineal.
¿es esto normal?
P.D.: La expicacion que me doy sobre este tema es que cuando un polo del estator pasa junto a un iman del rotor este lo atrae por magnetismo y por eso noto mas resistencia en ese punto.
Por sukoi
#728517
si, es correcto que notes los 'saltitos', estos son mas notables cuanta mayor fuerza tengan los imanes, menor sea la separacion entre estos y el estator y la forma geometrica de la cabeza del estator, el saltito que dices se provoca al aproximarse un iman a la cabeza del polo del estator, como por construccion ( numero de imanes/polos de estator ) solo puede coincidir un iman con una cabeza cada vez, se notan esos pasos, la unica forma de que no los notaras (aparte de haber perdido el magnetismo los imanes ) es qe fuera un bobinado 'coreless' ( o sea sin entrehierro en el estator, solo las espiras de cobre ) inusual en los outruner pero si habitual en los inruner.
