Por aerodjmarko
#690900
Acabo de pillarme 3 servos Towerpro mg995 digitales para el katana de 2metros y al conectarlos al receptor 2,4 no me van,o si llegan al final del recorrido no vuelven hacia atras,se queda un continuo tictictictictic........en cambio si les enchufo mis antiguos futaba 3003 si van,tiene algo que ver la emisora o el receptor de mi futaba ff7 2,4 o tiene alguna opcion la emisora para que vayan los servos dgitales?o no son compatibles
Por kartero
#691046
Hola, me temo que te ha tocado "la china" :cry: :wink: con esos servos. Yo tengo tu misma emisora y va bien con servos chinos. Si te hacen lo que comentas creo que es porque los tuyos estan mal. ¿Has intentado probarlos en otra emisora y receptor? al menos asi descartarias de donde es el problema. Lo siento y un saludo.
Por HiNote
#691049
Mira a ver que no tenga un problema de consumo, que los servos digitales tienen un consumo mucho mayor...
Prueba con uno solo enchufado al receptor.
Por aerodjmarko
#691091
Le e cargado las 4 pilas del receptor y solo e enchufado uno y va,weno va pero mal,tardan en responder,cuando lo llevas al final del recorrido tarda unas decimas de segundo en responder para volver a su sitio,suficiente como para que te heche abajo un avion de 2 metros y pico y el precio de estos no es como para jugarsela,luego tambien se queda siempre un ruido dentro del servo como si estuviera corriente pasando,eso me imagino que sera normal,al mover los mandos poco a poco si va hacia abajo va normal pero si va para arriba va a saltos,osea que no van nada finos,y eso que todavia no estaban las transmisiones conectadas,menos mal que son comprados en tienda fisica,aver si me los quieren descambiar y aver cuales le meto,son 2 para alerones y 1 para timon,para profundidad y gas voy a meter futaba 3003 que tengo por aqui
EDITO para decir que el receptor y los servos van a ir con lipo y regulador,a lo mejor asi van bien pero salieron hace 2 dias de china asi k tardaran en llegar,puede ser que con la lipo vaya mejor por el tema de consumo?
Por imagine 50
#691116
hola.efectivamente,tu lo as dicho,la alimentacion es fundamental en en estos servos.mira solo te iran bien metiendoles 5 elementos en pilas,osea sea 6v..si usas las lipos ponlo como te digo a una intensidad de 6v para alimentar los servos,y veras como te funcional bien.y otra cosa si puedes poner cada servo en un canal mejor,ya que con una "y"para 2 servos de estos y un mismo canal,aunque fueran alimentados por 6v lo mismo tambien te fallarian.
pruebalo y ya me contaras.
Por aerodjmarko
#691132
gracias Imagine de nuevo,entonces esperare a ke lleguen los reguladores para probarlos,xk paquetes de 5 pilas no tengo,y si tengo pensado poner un servo en cada canal,menos mal que ayer me entere que mi ff7 2,4 trae la mezcla para 2 servos en profundidad,xk ya estaba mirando donde comprar la Y con inversor
Por imagine 50
#691259
si,la emisora ff7 2,4 si dicen que trae esa mezcla,realmente es lo que necesitaba esa emisora para ser completita.ahora lo tienes mejor para trimar los dos servos y optar por poner 1 servo por canal,que te vendra de perlas para los tower.la mezcla se llama ailevator,creo,o algo asin.
ya nos contaras como te van esos servos a 6v,,,,,,
Por aerodjmarko
#691347
Esta es mi configuracion final para el katana s50, e hecho algunos cambios y e puesto algo con mas chicha que en la configuracion inicial en timon y alerones
2 Para profundidad: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... dProduct=2
1 Para gas: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... dProduct=2
2 Para Alerones: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6221
1 Para timon: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6334
Por _ShoGo_
#691350
La normal permitía mezclarlos, lo que no permitía es trimarlos
Por Mochuelo
#691355
aerodjmarko escribió:Esta es mi configuracion final para el katana s50, e hecho algunos cambios y e puesto algo con mas chicha que en la configuracion inicial en timon y alerones
Hola, pon en profundidad también los 996, van mucho mejor que los 995, no zumban en reposo, son algo más rápidos y funcionan bien a 4.8v.
Por aerodjmarko
#691431
Ya es tarde mochuelo, pedi ayer los 996 y pedi solo 2 para alerones,pero a lo mejor los cambio por los 3003 de futaba para profundidad,segun pruebe uno o otro con esos me quedare
Por imagine 50
#691557
aerodjmarko escribió:Ya es tarde mochuelo, pedi ayer los 996 y pedi solo 2 para alerones,pero a lo mejor los cambio por los 3003 de futaba para profundidad,segun pruebe uno o otro con esos me quedare
hoal.ni se te ocurra poner unos 3003 en profundidad para el katana.aun poniendo 2 en cola irias limitadisimo de torke.piensa que este avion se te subira a 6,800kgrms montado y poner esos servos en profundidad es tanta locura como ponerle (un ejemplo),un OS 61FX de motor.
en profundidad minimo para el katana 9 kilos de torke por cada servo.
si no quieres que te de un susto antes de tiempo..
Por aerodjmarko
#691674
A sus ordenes mi comandante,sabes que lo que tu me dices va a misa jeje
le colocare los digitales metalicos
