Por COCOROCO
#471924
Hola a todos:
Esta tarde estuve tratando de cortar unos pequños imanes de neodimio a partir una placa de disco duro, con el disco de corte de la dremel y luego me pillo con esto en la página de gobrushless:
"Note: neodymium magnets, although perfectly safe in their sealed state, can be toxic if broken. If you break any magnets, be sure to dispose of them promptly and wash your hands and work area."
Que en cristiano sería:
"Nota: los imanes de neodimio, aunque son perfectamente seguros en su estado sellado, pueden ser tóxicos si son rotos. Si usted rompe alguno, asegurese de eliminarlo y limpie sus manos y área de trabajo"
Pues resulta que yo no he tomado ninguna precaución a la hora de meterle la dremel.
¿Alguien sabe que tan seria es la toxicidad de este material?
¿Tengo que preocuparme por algo?
Saludosy gracias.
Por ALEJROD
#471925
Te copio alguna información recogida sobre la toxicidad de este material. Como casi todos los metales si se inhalan o ingieren tienen efectos tóxicos a largo plazo, obviamente si no te comes un iman completo.
Yo no me preocuparia pero como norma general una simple mascara de papel evita que respiremos polvos o aereosoles que nunca son buenos para la salud.
Efectos del Neodimio sobre la salud
El neodimio es uno de los elementos químicos raros, que puede ser encontrado en las casas en equipos tales como televisiones en color, lámparas fluorescentes y cristales. Todos los compuestos químicos raros tienen propiedades comparables.
El neodimio raramente se encuentra en la naturaleza, ya que se da en cantidades muy pequeñas. El neodimio normalmente se encuentra solamente en dos tipos distintos de minerales. El uso del neodimio sigue aumentando, debido al hecho de que es útil para producir catalizadores y para pulir cristales.
El neodimio es más peligroso en el ambiente de trabajo, debido al hecho de que las humedades y los gases pueden ser inhalados con el aire. Esto puede causar embolias pulmonares, especialmente durante exposiciones a largo plazo. El neodimio puede ser una amenaza para el hígado cuando se acumula en el cuerpo humano.
Por ALEJROD
#471928
Otro datos que se me olvidaba. No es conveniente cortar los imanes pues van encapsulados para evitar su oxidación que termina destruyendolos. Si como dices ya los has cortado, el mejor procedimiento que se me ocurre seria una limpieza ligera con agua fuerte ( solución de clorhídrico al 30% ), para disolver el oxido que tengas, pero ojo muy ligera pues si no disuelves el iman, enjuagado, secado e inmediatamente recubrirlos con alguna resina ( epoxi, poliester) para evitar el contacto con el aire y por tanto la posterior reoxidación, este oxido a diferencia de lo que ocurre en otros materiales no pasiva la superficie, es decir no es adherente y se va desprendiendo por lo tanto no tiene capacidad protectora.
Por COCOROCO
#472111
Gracias por la respuesta Alejandro, me dejas un poco mas tanquilo (pero no 100% :oops: ). Creo que lo mejor será mejor comprarlos ya cortados.
