Paco.
Si lo estas probando por menos de 30 segundos y no puedes tocarlo, entonces si esta muy caliente y podria tener un problema.
Pero es necesario medir el consumo de Amperes para saberlo.
La otra forma es medir los Volts con un Voltimetro en AC.
Pones la flecha en un taladro de baterias y 2 terminales del motor al voltimetro AC.
Lo haces girar sin que gire el estator y mides el voltaje.
Cambias la posicion del multimetro a otros cables, en total serian 3 mediciones, y en todas debe dar lo mismo o muy aproximado.
si una fase esta en corto te dara muy poca medicion.
aqui mas informacion sobre esta forma de probar un motor.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=873872
La otra es probarlo con helice.
con 3s y una GwS 8x4 te consumura unos 20A. y unas 13,000 rpm.
En este caso tu bateria es muy chica.
A este motor no le puedes poner una helice mas grande que la APCe 8x4 con 3s.
Manuel V.
