- Sab, 09 Sep 2006 22:46
#297671
Cómo haceis el tracking de las palas del trex??
me supongo que primero hay que asegurarse pero que muy muy bien que todo el rotor principal esta completamente nivelado y en horizontal.
O todo esto no importa???
Luego yo suelo ponerlo a toda pastilla y subo un poco el paso sin que se levante del suelo y miro de costado como estan las palas...
suelo cambiar el paso de la que esta mas baja....
¿Pero haciendolo asi una pala tiene realmente mas angulo de paso que otra (seguramente) y entonces una pala sustenta mas que la otra? y luego sucede que el heli se va de costado.
En teoria cambiaria el angulo de paso de las palas.
Si luego cojo un medidor de angulos despues de hacer el tracking me da como resultado que el angulo de cada pala es distinto.
Luego si continuo con este metodo que debo hacer???
Trimar el movimiento de los alerones hasta que el helicoptero sea capaz de permanecer en el sitio..
¿Cómo debo llevar las palas principales? bien apretadas o muy sueltas...... que es lo mejor para el tracking.
Saludos. Charlie
Saludos. Charlie
