Por fiz
#76552
Hola a todos, alguno de vosotros sabe dónde puedo encontrar una traducción de las instrucciones dol regulador ms-116 :?: o por lo menos indicarme la mejor manera de programarlo para el twister EM-300
saludos y gracias por adelantado.
Por HAVOC
#76684
Te veo la cosa chunga yo ando detras de un manual de una emisora Ko, y no hay manera, y un traductir te cobra 10 pelas por palabra.
Animo
Por hornet_II
#76815
hola fiz
yo tengo el regulador MS-116 y para programarlo es mas o menos facil, solo tiene 2 opciones creo (te hablo de memoria) con o sin governor mode. he leido en muchos sitios q no se recomiendoa el governo mode para el hornet, asi q yo lo uso en normal. Ahora no ne acuerdo muy bien como era. cuando llegue a casa lo miro y te respondo.
Por fiz
#76925
Hola homer II, gracias por tu respuesta, pero a ver si puedes aclararme cómo se selecciona el modo normal, con el stick del gas arriba o abajo?
Y el corte del bec es brusco o progresivo y a que voltaje se produce? vale para lipo 3s
Havoc qué radio es esa Ko?
Por HAVOC
#76929
KO PROPO
Por fiz
#76944
Havoc, no la conzco. Que te vino con un hely? :roll:
Por HAVOC
#77004
hola , no se tratata de la KO PROPO EX10 HELIOS, es una emisora para coches.
Por hornet_II
#77338
hola de nuevo
fiz perdona por haber tardado, mira pa programar el regulador es tan facil como encender primero la emisora con el gas al máximo, asegurate de q esta al máximo, es decir q en la curva de gas, tengas el 100% al máximo y el 0% al minimo.( te lo digo pq yo con ese motor no paso del 50% de gas en vuelo normal) Yo lo q hago es q para programarlo, pongo otro modelo en la emisora, un avion por ejemplo y fuera.
bueno a lo q iba, enciendes la emisora acon la palanca al máximo, luego enciendes el heli, si esperas unos 5 seg, el regulador hace una musiquilla, luego bajas la palanca al minimo y si oyes un solo pitido es q esta en modo normal ( es el recomendado para este heli) si oyes 2 pitidos es q estas en modo governor,( yo este no lo he usado, pero si lo vas a usar necesitas poner el motor en un canal de tu emisora con potenciometro y eliminar las mezlas del gas). Para pasar de un modo a otro, solo tienes q repetir el proceso. palanca al máximo, enciendes el heli , musiquita, bajar la palanca y ya está.
enga felices vuelos
pd: otro mas con un hornet :) :)
Por fiz
#77428
El corte por bajo voltaje,cómo lo hace? brusca o progresivamente :?:
Vale para lipos 3s?
Gracias, Hornet_II
Por hornet_II
#77744
hola
el corte lo va haciendo gradual y si vale para lipos 3s, yo uso ahora unas de 1000mah q compre en japon a buen precio en aircraft world, van bien y equilibran el heli bastante, aunque tengo en mente las bestiapack de gonzo de 900 mah y 18C :)
felices vuelos
