Cuando dices que es posible instalarsela a que te refieres?
Que te venden el pack de instalación?
Si es así no lo dudes y compralo.
Si te refieres a que se puede hacer de forma artesanal.
Claro que sí
Yo tengo un cable de conexión hecho conectado a través de la tarjeta de sonido y no tengo ningún problema.
En esta página puedes encontrar como hacerlo.
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/i ... scillo.htm
Este es el esquema para el cable.
Necesitas descargarte un osciloscopio de PC como:
http://polly.phys.msu.su/~zeld/oscill.html
http://perso.numericable.fr/~haasjn/haasjn/WinOscillo/
Si no sabes donde esta la señal de PPM, Lo puedes suele ser un cable que pasa de una placa a otra dentro de la emisora.
Para buscarlo haces el cable
conectas la masa
enchufas el cable al ordenador
arrancas el programa
y con la punta que pone en el gráfico PPM buscas hasta que te salga una imagen en el osciloscopio parceida a la de la imagen, pero con el nº de saltos tantos como canales tengas.
Una vez localizada la señal del PPM te haces una conexion en la carcasa de la emisora para poder conectar y desconectar cuando quieras.
Primero has de instalar el PPJOy que es un programita para generar un joystick en Windows
http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm
Luego has de instalar el programa que reconoce la señal de PPM a través de la tarjeta de sonido y le manda los datos al PPJOY. Se llama SmartPropoPlus
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/default.asp
Una vez instalado todo esto has de ir a la configuración de Joysticks para que windows lo reconozca.
Despues has de ir a la configuración de tu programa de simulación que hay muchos y muy buenos.
Suerte y a volar.
NO VUELES TU AVIÓN HASTA QUE NO SEAS CAPAZ DE HACER 10 VUELOS COMPLETOS (DESPEGUE VUELO DE 10 MINUTOS Y ATERRIZAJE) SEGUIDOS CON VIENTO Y CON ERRORES EN EMISORA EN SIMULACIÓN, UN AVIÓN PARECIDO AL TUYO, NO SOLO EN TIPO, TAMBIEN EN TAMAÑO
Pd. Yo independientemente de tener el fabuloso avión que has construido empezaría a volar con un entrenador ya que el que tu has construido es bastante complejo de volar.
